气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2018/02/27
检查HED供电看正常么。。
Insp_ea1b8801
第2楼2018/02/27
怎么检查呢?
Insm_186d6a29
第3楼2018/02/27
之前动过的地方,连接处再连接,离子源再重新安装一下看看。
检测行业
第4楼2018/02/27
是安捷伦的么?主要检查你动的线 安捷伦的你主要检查下四级杆腔体外围的金属线圈会不会触碰到腔体形成短路 线圈是悬空于腔体外的
m3180044
第5楼2018/02/27
拔下HED电源线,线头远离金属壳,然后手动调谐,不报错,说明真空度差或者检测器上面落灰。还报错HED电源盒有问题。
第6楼2018/02/27
那些线是四级杆加热器的电源线和传感器,短路了也不会报hed的错误。
安平
第7楼2018/02/27
什么型号?可能需要报修
vipzhw
第8楼2018/03/19
调谐时出现这个消息的话大概率是HED的电源模块坏了,大概是两三年前我们也是有一台5973调谐时出现了HED故障,各种折腾无果,最后换了一个HED供电模块才搞定
JOE HUI
第9楼2018/03/20
有时候设备坏的这些部件有点莫名其妙!比如之前遇到过装机半年后侧板电路板就坏了
Insm_84eff1ae
第10楼2018/06/19
老师问题解决了吗?怎么解决的,我现在也遇到同样的问题。
