扫描电镜(SEM/EDS)
气质
第1楼2006/12/20
没有啊!我们的循环水没有很大的声响啊!是不是你的机子有问题?
caicai01
第2楼2006/12/20
不会吧,我们的声音也不大啊,是不是马达的关系?
router
第3楼2006/12/21
循环冷却水的噪音大事由两个位置引起的,一个是压缩机,另一个是加压水泵,你可以判断以下是那个出现的问题,是水泵的话,可以换一个,如果是压缩机就没有办法了。加隔音罩是不行的,设备要散热。
forhappiness
第4楼2007/01/26
给你推荐一个品牌的耳塞;3M的,要不要
zhaoyg81
第5楼2007/01/26
我的好像没有使用循环水,你们的循环水都是冷却什么的?
xiaoxionger
第6楼2007/01/26
有种消音海绵,包通风管的那种,可以买点把它给包起来,另外在水机下面也放些就管用了
Dfox
第7楼2007/02/02
我这的sem的循环水机的没有什么噪音啊,是不是你的循环水机不好?
投
第8楼2007/02/02
做隔音罩一定要考虑散热问题,压缩机工作起来热量是很可怕的实在不行只能戴耳塞了
nuterlover
第9楼2007/02/06
好像买耳塞也不好用,我们也可以体量你,我家的情况和你家的一样
bossvip
第11楼2007/03/02
最好不要做防护罩!象ZEISS的SEM是一个整体.如果做了罩子,就不方便补充冷却水
