ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/03/02
看贵司电工师傅如何安排,公用一个地线是可以的
tang566
第2楼2018/03/02
估计问题不大。
999youran
第3楼2018/03/02
问问厂家安装工程师的建议,我们因为地线发生器给搞坏了一个!
gangzi3617
第4楼2018/03/02
可以啊,地线没关系,火线分开就行
Shy WONG
第5楼2018/03/03
能行,可以的。
砂锅粥
第6楼2018/03/04
一般情况下是要求整个实验室单独接地,不要跟车间一起接地。所以2台ICP一起接地是没什么问题的,我们好多仪器共用地线。
不忘初心
第7楼2018/03/05
这个肯定是可以的。
pgedkun287915
第8楼2019/01/28
根据实际使用情况,最好独立火零地线,可以减少仪器间地相符干扰,零地电压<2V最佳!
第9楼2019/01/28
厂家像安捷伦ICP,工程师是要求零地电压是小于<2V,我们上次搬迁然后装机有测试过零地电压差不多2.5V,勉强过了
第10楼2019/01/28
接地电压要求,好多实验室都不满足。
