气质联用(GCMS)
forth
第1楼2018/03/05
放个空管试试
GRANT
第2楼2018/03/07
350度,老化这边应该没问题,是否是老化后的保存环境有丙酮的存在,给吸附了?
symmacros
第3楼2018/03/07
可能是这个原因。如果实验室平时使用丙酮,做SPME时候也会看到不小的丙酮峰。环境中有丙酮也会影响的。
第4楼2018/03/07
老化好后,用封口袋密封,放入干燥皿保存
深蓝
第5楼2018/03/08
这个丙酮是主要污染物,后面还有那么多物质,用排除法一步一步查查吧。
zwq1973
第6楼2018/03/08
是老化好后马上进行检测的吗?其他的吸附管也都是这样的吗?空管有没有试过,是否也是这样呢?
m3331184
第7楼2018/08/14
楼主的问题解决了吗?我这边也存在这种情况
第8楼2018/08/15
是否是实验室环境在存在的
p3194145
第9楼2018/08/27
感觉是仪器里面的,应该不是吸附管的问题,可能是有个分流的阀门关闭了
Insm_71339b4a
第10楼2020/08/11
解决问题了吗,我这边一直解决不了
