气相色谱(GC)
biao1991
第1楼2018/03/09
柱流失或者柱子中残留的杂质,看起来不像杂质
xiao-jin
第2楼2018/03/09
程序升温设定是怎样的?
m3180044
第3楼2018/03/09
柱子坏了,或者载气有问题
hu446273027
第4楼2018/03/09
把升温条件写出来,色谱柱型号。否则很难判断。图上看低温度基线还行,后面不好,这个有可能是柱子流失,也要可能是残留的高沸点物质,还有衬管污染等等。
zyl3367898
第5楼2018/03/09
柱子升温程序是什么样的?用的什么柱子,先换个衬管,柱子两端切5-10cm。
安平
第6楼2018/03/09
色谱柱问题
第7楼2018/03/10
换柱子试试即可。这个柱子需要再老化试试
第8楼2018/03/10
什么固定相的柱子?平时注意升温降温速度不要太快
PAEs
第9楼2018/03/10
老化下柱子试试
dadgoh
第10楼2018/03/10
清洗并高温老化检测器
