各位老师,乐果响应低什么原因
  • tzlq111111
    2018/03/13
农残检测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我配的乐果标准,进样响应很低是什么原因?作的曲线回归还可以,曲线浓度0.1~1.0,但峰面积很小,曲线第一点峰面积才120;溶剂是丙酮;用的是DB1701的柱子,30mX0.32mmX0.25um的,然后我称取30g苹果,加标30ul,响应很低;其中苹果有本底.;程序升温:45度,20度/min到200度,保持18min
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 我是风儿
    第1楼2018/03/14
    柱前头切割20cm左右,对色谱柱进行老化维护下
    第2楼2018/03/14
    换个高惰性衬管,把标曲也重做一下,最好找空白样品做加标。
  • tzlq111111
    第3楼2018/03/16
    空白样不太好找啊
    zyl3367898(zyl3367898)发表:换个高惰性衬管,把标曲也重做一下,最好找空白样品做加标。
  • tzlq111111
    第4楼2018/03/16
    空白样不太好找啊
    第5楼2018/03/16
    单独进乐果0.1ug/mL时,峰面积有多大,到底是气相条件不干净,还是前处理出问题了。
  • 我是风儿
    第6楼2018/03/17
    我做的乐果60ng/mL在芹菜基质中有5000uV的响应,所以可能你要换根色谱柱试下
    第7楼2018/03/17
    做曲线都这么低,先换个新衬管,再把色谱柱老化,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • 狂想曲
    第8楼2018/03/25
    我们做乐果也是,响应就是低。
    第9楼2018/03/26
    乐果还有一个问题,越做越低,随着进样次数增加,峰会越来越低。
  • DeeperBlue
    第10楼2018/04/04
    有机磷容易吸附。换高惰性衬管、截柱子、老化柱子,再试试。
