ICP光谱
tang566
第1楼2018/03/21
我的理解是进样10次。
h04206010006
第2楼2018/03/21
如果仪器重复测试10次的结果都有的话,那和分别进10次样其实是一样的
999youran
第3楼2018/03/21
分别近样十次!
JOE HUI
第4楼2018/03/21
进样10次来算的
砂锅粥
第5楼2018/03/22
我们是进样10次,你可以把进样延时之类的时间尽量设置短一点。
第6楼2018/03/22
这样操作可以,反正样品从管路到雾化到炬室都是有的
第7楼2018/03/22
是的,平时测试时候要设置一定的延时时间,让样品充分进入雾化室,由于同个样品连续测定,中间没有其它样品,所以延时时间可以省略。
henkyq
第8楼2018/03/22
我看工程师的应用报告是进样一次,重复测定11次。这样也方便仪器自动计算检出限。进样11次,每次重复测定2次,然后人工计算吗?没有对比过两者的差别。
第9楼2018/03/22
应该数据变化不大,前提是仪器状态稳定
第10楼2018/03/22
“仪器检出限通常是采用纯水溶液连续10 次测定值的3 倍标准偏差”,我的理解是:10次测定值,应该是测10次,10次读数值就是一个样品读数10次。不过估计2者的差别不大,除非仪器特别不稳定。
