ICP检测铯元素问题
  • zZ张张张张张zZ
    2018/03/23
ICP光谱
  • 各位老师,有个问题请教下
    今天第一次检测Cs,进标样完全不出峰,总是提示标样强度值和浓度值不是同一数量级。校正系数也是负值~
    Cs测试要注意什么吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 砂锅粥
    第1楼2018/03/23
    请问曲线浓度多高?
  • zZ张张张张张zZ
    第2楼2018/03/23
    2mg/l,10mg/l,100mg/l都试了
    砂锅粥(czcht) 发表:请问曲线浓度多高?
  • 砂锅粥
    第3楼2018/03/23
    这些可能浓度太高了,Cs很灵敏的。试试用径向观测,浓度配低点。
    zZ张张张张张zZ(v3313747) 发表:2mg/l,10mg/l,100mg/l都试了
  • gangzi3617
    第4楼2018/03/23
    波长偏了吧
  • 砂锅粥
    第5楼2018/03/23
    不过看你的峰型像是没进到样品?
  • zZ张张张张张zZ
    第6楼2018/03/23
    啊,刚打电话给工程师,她说铯灵敏度很低,检测不出很正常,而且我们仪器状态不是很好,我们一直用的就是径向
    砂锅粥(czcht) 发表: 这些可能浓度太高了,Cs很灵敏的。试试用径向观测,浓度配低点。
  • zZ张张张张张zZ
    第7楼2018/03/23
    进了样品了,它就是不出峰,强度都空白都差不多
    砂锅粥(czcht) 发表:不过看你的峰型像是没进到样品?
  • zZ张张张张张zZ
    第8楼2018/03/23
    完全没有峰型,没法判断~波长表里有的两个波长我都试了,都没用
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:波长偏了吧
  • 砂锅粥
    第9楼2018/03/23
    应该是检出限差(高),而不是灵敏度低吧?按道理铯处于碱金属,而且原子序数比Na和K大,灵敏度应该比较大。
    退一步讲,就算铯的灵敏度或者检出限都比较差,100ppm不至于没峰啊。
    zZ张张张张张zZ(v3313747) 发表:啊,刚打电话给工程师,她说铯灵敏度很低,检测不出很正常,而且我们仪器状态不是很好,我们一直用的就是径向
  • 砂锅粥
    第10楼2018/03/23
    有没有361.38nm这条谱线?
    zZ张张张张张zZ(v3313747) 发表:完全没有峰型,没法判断~波长表里有的两个波长我都试了,都没用
