透射电镜(TEM)
Insp_c439d30f
第1楼2018/03/21
自己顶下!!!!
小偷爸爸
第2楼2018/03/22
由于不知道你材料是什么,而且也看不到原始文件,所以不知道说的对不对。单从高分辨来看,确实是层错。不过最后一张不太像孪晶,我没找到孪晶面,孪晶轴,好像是层错导致的衍射呈现这种花样。如果是常见结构孪晶的话,文献中应该会有相应照片,你最好对对。
第3楼2018/03/22
材料吃cu-9.0at锗的,层错能很低,在8左右。从理论上应该是有大量的层错,但是也有可能有部分孪晶存在,对于透射的标定和图看不太来
洪星二锅头
第4楼2018/03/22
从衍射谱来看,有点像体心的[011],如果是的话,孪晶应该不是{111},而是{112}或者其他的,这个就需要你结合你自己的样品去分析,在做实验前就应该大致的了解你的材料体系可能主要是哪些孪晶,然后转到相应的衍射谱,你的这套衍射谱分析孪晶不是特别明了
第5楼2018/03/22
感谢你的回答!材料由相图推算是锗置换铜中的原子形成的固溶体,为单相FCC结构。经过塑性变形加工。退火孪晶是在111面上的60°孪晶,这个我通过EBSD证实了,但是TEM里面,怀疑细小的变形孪晶和层错应该都有,层错相交角度是在70°左右,这些在部分相交上我已经找到了,但是同一副图中,有些交角是在60°左右,怀疑是孪晶,但是,衍射斑点拍的不好,很纠结。
第6楼2018/03/23
透射电镜的样品切面是二维,所看到的不一定是真实的真实夹角,如果确定是{111}孪晶,那就转到相应的衍射谱去看看,比如直接转到<111>取向上,看能否看到其投影,层错和孪晶可以用暗场的方法来区分有时TEM并不是一次就能解决问题的,需要多上几次机器,边做边提问边解惑,甚至最后还需要上更高级的电镜来解决问题
