m3002960
第7楼2018/04/03
标定已知相,首先测量衍射斑点算出晶面间距和夹角
R1 R2 R3: 2.93 4.36 4.34 1/nm
d1 d2 d3: 3.41 2.29 2.30 A
可以对卡片,找到每个晶面间距对应的几种可能,然后根据晶面间距筛选出
自洽(晶面间距和晶面夹角都与对应晶体结构相符,有软件可以算,也可根据相应的公式自己算)的结果。
至于晶面族,要根据晶体对称性来,反正除了立方和六方以外,没有标准了得具体分析,对于你这个结构(121)和(211)就不是一个
晶面族,甚至(211)和(21-1)也不是同一个晶面族。此外还要考虑消光,你这里最短那个矢量标(111)其实不对,PDF卡片没有(111)
晶面,可能是因为消光(空间群为I开头则为体心的消光规律h+k+l=奇数消光)造成的,所以你应该把两倍长度那个点标(222)才对。
crazytb
第8楼2018/04/04
d2:2.29A;d3:2.30,这两个数值这么接近,并且(2.3±0.02A)附近有好几个晶面族,应该怎么去筛选呢?
m3002960
第9楼2018/04/04
虽然晶面间距接近的指数有一堆,但是满足晶面夹角的组合就不会那么多啊,可以用软件直接进行筛选啊,软件叫crystalindex,小木虫应该就有吧!你可以搜一下!或者你看一下这个帖子,这里讲得比我详细多了http://bbs.instrument.com.cn/topic/6504293
crazytb
第10楼2018/04/04
好的,谢谢!
