透射电镜(TEM)
小偷爸爸
第1楼2018/04/01
其实,你要是初步筛选可以通过扫描电镜,分辨率10nm的颗粒没问题的。假设需要进一步分析,建议去做fib,因为双喷不好处理,离子剪也容易把纳米层打坏。不过,结构分析仍然不容易,可能不同析出相多个衍射环就把你弄懵了。
Insm_b06f7bc1
第2楼2018/04/02
谢谢,请问您知道怎么通过透射图像分析晶粒大小?
第3楼2018/04/02
正常看就能看出晶粒大小,Dark filed Image就可以
第4楼2018/04/02
嗯嗯,谢谢,还有就是铝合金一般怎么选择晶带轴看呢?
第5楼2018/04/03
这个就是你查文献了,一般低指数的就行吧。
m3002960
第6楼2018/04/03
如果纳米层比较薄,可以采用TEM界面样制样方法,然后采用离子减薄是可行的,当然如果能切FIB也行了。至于晶带轴,如果真是纳米晶,取向可能就不一定那么规则了,什么晶带轴观察已经没有意义了,直接明场看就行了。
第7楼2018/04/03
谢谢?
wjianna
第8楼2018/04/08
这类样品的关键是如何制样。截面样品和FIB都不错,不过也不是一般人做得好样。我们这边有几个老师做类似研究,磨样品时采用平面控制初减薄,然后用粒子溅射,结果也还不错。至于如何看到纳米晶,这个对透射电镜很简单,直接看明场像就行
第9楼2018/04/08
这类样品的关键是如何制样。截面样品和FIB都不错,不过也不是一般人做得好样。我们这边有几个老师做类似研究,磨样品时采用平面控制初减薄,然后用离子溅射减薄,结果也还不错。至于如何看到纳米晶,这个对透射电镜很简单,直接看明场像就行我们还用过STEM明场像,效果非常之好!
第10楼2018/04/08
谢谢??
