senke
第1楼2018/03/30
参考物质(RM)(VIM5.13)定义
又称标准物质、标准样品用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳定的物质,其已被证实符合测量或标称特性检查的预期用途。
1:标称特性的检查提供一个标称特性值及其不确定度。该不确定度不是测量不确定度。
2:赋值或未赋值的参考物质均可用于测量精密度的控制,但只有赋值的参考物质才可用于校准或测量正确度的控制。
3:“参考物质”既包括具有量的物质,也包括具有标称特性的物质。
4:参考物质有时与特制装置是一体化的。
5:有些参考物质所赋量值计量溯源到单位制外的某个测量单位,这类物质包括疫苗,其国际单位(IU)已由世界卫生组织(WHO)指定。
6:在某个特定测量中,所给定的参考物质只能用于校准或质量保证两者中的一种用途。
7:参考物质的说明书应当包括该物质的追溯性,指明其来源和加工过程。
senke
第2楼2018/03/30
有证参考物质(CRM)(VIM5.14)定义
又称有证标准物质、有证标准样品附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性量值的参考物质。
示例:在所附证书中,给出胆固醇浓度赋值及其测量不确定度的人血清,用作校准器或测量正确度控制的物质。
1:“文件”是以“证书”的形式给出(见ISO指南31)。
2:有证参考物质生产和定值程序在例如ISO17034和ISO指南35中给出。
3:定义中,“不确定度”既包含了“测量不确定度”,也包含了“标称特性值(例如同一性和序列)的不确定度”。“溯源性”既包含“量值的计量溯源性”,也包含“标称特性值的追溯性”。
