气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2018/03/31
苯一般都是用二硫化碳萃取,而且你这也不应该出11个峰,应该有一个很大的溶剂峰,再有一个小的苯峰,其他的都是杂峰
Insp_0f69439d
第2楼2018/03/31
用二硫化碳做萃取剂是必须得先纯化的吗?能不能买可以直接做萃取剂的二硫化碳?
第3楼2018/03/31
我傻逼了,直接色谱纯的就行
第4楼2018/03/31
好多二硫化碳会有本底,买好点的,实在不行扣除空白值也可以
第5楼2018/04/01
扣除空白值什么意思?可以说具体点吗
第6楼2018/04/01
如果你的纯二硫化碳走出来有苯的峰,走样品的时候就要把这个浓度扣掉才是要的浓度
sdlzkw007
第7楼2018/04/01
单独的正己烷或者苯直接进样,设置成最大分流比,看一下各自的出峰情况,然后再看看问题是否解决吧
第8楼2018/04/01
好的,谢谢
第9楼2018/04/01
请问这个设置分流比是什么意思,设置这个有什么用。我问过一个师姐,她说就是进样浓度比较大的时候需要设置分流比,能具体讲讲吗,谢谢
col
第10楼2018/04/02
你改改程序升温的条件,让低温段多走一会。如果有色谱图的话,贴一张图
