气相色谱(GC)
dsy8888
第1楼2018/04/12
主要是出了四个峰,空白也换过了还这样
陌路飘雪
第2楼2018/04/12
浓度太大了
第3楼2018/04/12
纯二氯甲烷。。。为啥四个峰
第4楼2018/04/12
有可能溶剂有杂质,也有可能进样口,或者柱子,检测器有污染
安平
第5楼2018/04/12
还好吧?不干扰目标峰就行
第6楼2018/04/12
我用这个方法测24二硝基甲苯,正好在第四个峰的位置有响应
第7楼2018/04/12
基线特稳,一进样就不行了
liangluo1026
第8楼2018/04/12
维护一下衬管进样口啥的,在换根柱子,如果好点了就可能是柱子原因。。。。。
xiao-jin
第9楼2018/04/12
既然干扰到样品峰,那这个溶剂不能用。
forth
第10楼2018/04/12
分流比高一些或者进样后分流提前
