1、做甲醛,空白出峰很正常,空气中可能就会有甲醛。个人认为两者都可以用,用第一个标准曲线时,样品需要扣空白,用第二个时,样品可以不扣空白;
2、做小麦粉中含有甲醛,可能就是空白中的甲醛,而且标准中对检出有说明,细看一下标准,高于一定值才能报有检出
相食(Ins_5c42a170) 发表:最近正在做这个实验,有两个问题想咨询一下:
1.使用的甲醛标液按标准绘制校准曲线,甲醛含量为0ug的谱图,出峰,有响应值,整体线性0.999,y=54x 13;扣除空白值y=54x-2,校准曲线应该使用哪个?
2.关于食品中检出限,应该如何做?以往的做法是用含量低或者不含的样品加低于检出限浓度的标液,比较三倍信噪比。此次选用了小麦粉做样品,测出有甲醛含量,并且高于检出限。
