Insm_2b92bc21
第1楼2018/04/19
检测苯并芘
夏天的雪
第2楼2018/04/20
看溶剂是否会出峰,极性是否一致,如果能出峰会有影响,一般样品中苯芘比的含量都不高,而溶剂峰的峰会很大。如果溶剂不出峰,例如流动相是乙腈,溶剂时甲醇或水,那就无所谓了。如果溶剂出峰,可以采用溶剂替换的方法替换掉溶剂,但是可能会影响标准溶液的浓度。
dadgoh
第3楼2018/04/20
标样溶剂与流动相极性不一样会有相应值和保留行为的差异。
相食
第4楼2018/04/20
做苯并芘的话,溶剂是乙腈或者甲醇都没有影响。
支点
第5楼2018/04/20
同意“标样溶剂与流动相极性不一样会有相应值和保留行为的差异。”溶剂和流动相洗脱能力相差较大的话容易出现保留时间不稳定,峰型变差等,减少进样量和换用流动相溶解标样就会明显改善。
有水有渝
第6楼2018/04/20
如果标液是高浓度溶液需要再稀释的话,可以用流动相稀释,另外也看标液的溶剂与流动相的差异,如果两者是相溶的,没有溶剂效应的话,应该没有什么影响。
第7楼2018/04/21
好的,谢谢
小不董
第8楼2018/04/26
有水有渝说得有理。一般都这样做。
