气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/04/21
保留时间前移,有割柱子吗?
棋語鳥鳴
第2楼2018/04/21
系统漏气、气体来源压力流量不稳、样品浓度差异太大及切割柱子……等都有可能
yzguo
第3楼2018/04/21
峰分离情况有无变化?
rwc5654105
第4楼2018/04/21
每次切割柱子后我会更新保留时间,可是在使用期间,一般一周时间所有的化合物保留时间会前移0.1分钟左右。这样的变化对液质是可以接受的,但对气质就不大合理了。
第5楼2018/04/21
变化不大,只是觉得时间长了,比如10个月之后峰型变宽,分离度差些,以至于不得不换新柱子。
第6楼2018/04/21
会不会和样本量有关?每天样本量在100左右,连续一周就导致保留时间变化?
symmacros
第7楼2018/04/21
一周时间所有的化合物保留时间会前移0.1分钟,比一般情况多。可能和样品多有关,也许和样品的干净程度有关。
狂想曲
第8楼2018/04/21
样品量太大,柱效降低,固定相保留不住了,目标物提前一会儿出来,我们这也是,时间慢慢往前偏。
第9楼2018/04/23
有没有什么解决办法?比如延长bake的时间,提高bake的温度,把每一个循环进样对柱子的影响降到最低,是不是可行?
第10楼2018/04/23
liner换掉试试看,看前处理方法,有的要很长换
