ICP光谱
tang566
第1楼2018/04/24
推测考虑的基体因素。
不忘初心
第2楼2018/04/24
体积太大,消耗的标液量也大。
棋語鳥鳴
第3楼2018/04/24
通常用高浓度低体积,可能考虑到稳定性及稀释问题
JOE HUI
第4楼2018/04/24
是有可能性之一,标准加入法能消除基体效应但不能克服光谱干扰
第5楼2018/04/24
老师,仅仅是因为这个原因吗?
第6楼2018/04/24
这个原因也是有可能的
第7楼2018/04/25
这也是一大原因。
清晓露水
第8楼2018/04/26
考虑到标液对样品基体的稀释作用,如果加入低浓度大体积的标液,可能导致样品基体有差异,造成测量误差。
summerlwl
第9楼2018/04/28
标准加入的目的是让样品“基质”相同,从而消除基体效应。标样并非“零基质”,稀释用的超纯水为“零基质”加的太多对样品基质会产生影响,比如说30ml的样品,加0.1 0.2 0.3ml的标样,加标的体积对样品的基质的改变微乎其微,再定容至50ml,这是所有待测液的基质基本完全一致。如果30ml样品,加5ml 10ml 15ml,加标体积比较大,这样标样的影响就不可忽略了,背离标准加入法“让基质相同的基本原则”。
Shy WONG
第10楼2018/04/28
这样才能不改变样品的基质。
