小不董
第1楼2018/04/26
先判断下是否真的柱子压力升高。若是柱子压力升高了,检查下是否每次样品做完有没好好冲洗柱子,保护好柱子。
夏天的雪
第2楼2018/04/26
柱子堵了吧,筛板或者填料,多冲冲看能不能冲干净
moviehua
第3楼2018/04/26
建议加个预柱,一般压力增高是堵了的表现。
m3123499
第4楼2018/04/26
注意流动相的过滤和试验后色谱柱冲洗,必要的话用热的溶剂冲洗。色谱柱可以反冲正用。
有水有渝
第5楼2018/04/26
每一次都比上次高,那在同一次检测过程中,有没有随着进样次数的增加也不断增加,如果没有,那可能是没清洗干净,如果有,说明样品本身有污染色谱柱的物质。色谱柱反冲前最好看一下说明书或问一下厂家有没有影响,也可以增加保护柱。
