正相实验中,样品色谱峰变差是什么原因
  • Insm_0c982933
    2018/04/26
  • 样品的峰形与标准品的峰形对不上,如下图,图一为标准品的峰形
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_0c982933
    第1楼2018/04/26
    流动相为正己烷:无水乙醚:99:1
  • 有水有渝
    第3楼2018/04/26
    色谱柱污染可能,先把色谱柱清洗干净再试一下
  • Insm_0c982933
    第4楼2018/04/26
    刚买回来新的色谱柱,回标,峰形没问题,峰宽变宽了
    有水有渝(xky0230699)发表:色谱柱污染可能,先把色谱柱清洗干净再试一下
  • 夏天的雪
    第5楼2018/04/27
    上面的标样和下面的样品是同一个序列做的吗?如果是,则样品处理的问题,例如溶剂不匹配;如果不是同一序列做的,可能是色谱柱性能变差或者流动相改变了,导致保留时间漂移
  • 飘殇
    第6楼2018/04/27
    是不是样品基质比较复杂,导致目标峰与杂质峰没分开,优化一下色谱条件看看能不能分开。
  • m3127019
    第7楼2018/04/27
    目标峰与杂质没分离开吧!对照品正常,说明系统正常。试着调流速,温度,流动相比例试试能不能分开!
