附件:
有水有渝
第1楼2018/04/26
这个鬼峰是极性比较弱的物质,只有在较高比例的乙腈下才能洗脱出来,乙腈:1%冰醋酸=60:40等梯度进水、1%醋酸,如果没有鬼峰,说明乙腈有问题。
夏天的雪
第2楼2018/04/27
影响分析吗?不影响就无视。至于原因,有水有渝老师进行了分析,可以考虑乙腈或者冰醋酸是否有问题
第3楼2018/04/27
上个图看看,条件3走等度时也会引起后面基线的波动吗?
moviehua
第4楼2018/04/27
方便的话把峰图贴一下,0.25mau对你实验有影响?
蝴蝶泉1234
第5楼2018/04/28
您是怀疑乙腈的空白样里面有污染,所以将空白样换成水、1%冰醋酸是吗,但是用乙腈空白制样应该没有问题,是直接从大的溶剂瓶取得,另外如果乙腈污染,乙腈作为流动相,能够溶于乙腈中的杂质,应该也会随着乙腈一起被冲出来,应该也不会等到乙腈比例大的时候才被洗脱出来。还望老师详细说明
第6楼2018/04/28
我们怀疑过是不是冰醋酸有问题,于是把冰醋酸换成纯水,同样梯度下走乙腈空白,结果是同样位置出峰,而且是明显尖峰,信号强度减弱,降到1mAU 左右!鬼峰后面时间基线波动特别明显!
第7楼2018/04/28
比较奇怪,如果是气泡峰,应该不会这么规律,如果是梯度转换的峰,等度应该不出峰,如果是杂质峰,应该保留时间靠前,峰响应越高。进空针看看有没有峰,而且重复进空针试试,或者再接两通用该条件试试,还可以换柱子试。
第8楼2018/04/28
如果乙腈中有杂质是有可能的,乙腈中的杂质在柱子中进行了保留,然后杂质被乙腈洗脱下来,乙腈比例越大,越容易被洗脱下来
第9楼2018/04/28
在研究怎么贴个图上去,还在研究中!条件3的等度洗脱不会引起后面基线太大波动,但峰位置前移,大包峰;但如果采用梯度洗脱,峰型为尖峰,信号强,后面基线波动很大!
第10楼2018/04/28
上个图看看,看一下峰后面的波动,同时注意一下出峰时候的压力,如果有压力波动,会出现基线不好
