17071608
第6楼2018/04/27
你好,谢谢回复,首先蒸干物粘在蒸馏瓶上,必须用甲醇将其溶解下来,所以我这一步的疑问就是要用多少甲醇(是加原来蒸掉的甲醇量还是定容到20ML)。其次,我的最后一步是用溶剂过滤器(带微孔滤膜)过滤溶液,得到的溶液体积就低于原来定容的20ML,这个数值在计算含量时需要用到吗(我的顾虑在不可能过滤完溶液再去量一下他的体积然后在放到离心管中保存把)? 不好意思,我是第一次做天然有机物提取实验,问题比较多,特别感谢你的回复!
夏天的雪
第8楼2018/04/28
旋蒸的目的就是浓缩,如果加到原来的量,就没有意义了,应该定容到20mL就行;溶剂过滤器是为了过滤杂质,防止颗粒物进入液相,这个体积是不影响的,
