水清鱼读月
第3楼2018/05/14
针对你所列的EDXRF, 基本可以这么理解。这里主要的原因还因为(1)EDXRF能量分辨率有限,对于分辨率低一些的EDXRF,焊锡的Sn峰很强,Cd往往就在Sn峰的大脚上,(2)对于高能量区的SnKa峰,由于SnKa1和SnKa2已经明显有分离,但是还没有完全分离,所以你看到的SnKa峰往往左右不对称。一些没有仔细看过SnKa峰形的人可能不知道我说的什么意思,建议找个焊锡样品的SnKa峰和铜合金样品的CuKa峰,分别放大了去看就知道我在说什么了。SnKa峰左右不对称,因此SnKa的逃逸峰也一定是左右不对称的。这就意味着,如果试图使用邻近峰干扰的方式扣除SnKa逃逸峰对Cd的干扰,就会变得比较困难。(3)RoHS对于Cd限值太低,才100ppm。如果限值大很多,比如10000ppm,其实EDXRF检出焊锡中10000ppm的Cd并不困难。但是焊锡中100ppm的Cd,就是0.01%,这个对于市面上绝大多数的EDXRF,其实都很困难,不知道帕纳克的那个三维偏振的Epsilon5 EDXRF(是这么个名字吧)能不能检测好这个焊锡中的100ppm的Cd?话说回来,基体不是焊锡,如果是塑胶,100ppm的Cd还是很简单的。
