实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2018/05/05
这个不确定度中没有说吧。
ssppcc
第2楼2018/05/05
有的,2018年的CL01中7.6测量不确定度的评定:采用适当的分析方法考虑所有显著贡献,包括来自抽样的贡献---不确定的来源包括(但不限于):1.所用的参考标准和标准物质;2.所用的方法;3.抽样过程;4.所用的设备;5.环境条件;6.被检测或校准物品的性能和状态;7.操作人员而且去年CNAS第六届合格评定会,有对新版的17025讲解了,老师还特别强调了
andychan59
第3楼2018/05/05
CNAS已发布的文件中暂未找到相关资料,建议暂时不用考虑抽样的不确定度。
第4楼2018/05/06
是不是不计算,只考虑影响的方面啊!
luckfish
第5楼2018/05/06
偷懒的做法:抽样过程有风险,但在保证严格按照抽样程序进行,所以你可以在不确定度评定报告中说:为考虑抽样带来的样品代表性风险,本次样品是经过5次单独抽样后缩分后制备而成。然后老师要看的时候,你可以告诉老师:我们已经考虑了。这样,老师会发现你已经关注这个事情了,只是囿于知识积累只能考虑到这个地步了:)
第6楼2018/05/06
石版,你5点就起来工作了?
yayicuo
第7楼2018/05/06
经过五次抽样,缩分后制备,那这个过程中就会有不确定度呀,比如抽五次,A类评定,抽样的器具、计量器具等等。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2018/05/07
我们不涉及抽样哈哈哈哈
第9楼2018/05/07
抽样挺麻烦的。得有专门的抽样人员。
苏荼
第10楼2018/05/07
按照现在的定义,基本没有不涉及抽样的实验室了
