采用标准的分类的问题
  • Insp_f825d24f
    2018/05/07
实验室认可/资质认定
  • 目前实验室打算开始进行实验室认可认证,目前在整理现有实验依据时候,发现在PCR检测时候存在一个问题:以禽流感检测为例,在其相关国标是04年实行的。在国标中,提取核酸用的是最古老的方法进行,而近些年实验室使用的提取方法为采用商品化试剂盒进行提取。那么问题就出现了,我现在有三种思路来处理这个事情,但不知道哪一个更合适一点,恳请有经验的老师们给予指点。
    思路1:遵照国标中的原理,只是将提取方法从原始的方法变更为试剂盒提取,在检测依据中仍写按照相关国标进行检测;
    思路2:比对试剂盒提取与国标方法之间的一致性,在比对结果一致的基础上建立作业指导书,开展检测;
    思路3:按照检测方法偏离处理。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • luckfish
    第1楼2018/05/07
    你这个其实不是偏离了哇,因为你是准备长期这么干了
  • yayicuo
    第2楼2018/05/07
    倾向于思路2,这种思路可以考虑。
  • sztjxi
    第3楼2018/05/07
    这是方法偏离,要做方法偏离许可验证,也就是你提到第二种情况,然后就可以使用了。
  • 承之
    第4楼2018/05/08
    思路二比较合理
  • spoondrift11
    第5楼2018/05/08
    做个验证,老师不会为难你的
  • zal
    第6楼2018/05/08
    觉得思路2不错
