气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/05/10
能不能开发方法将FID的挪到气质上去检测,平衡样品量
zwq1973
第2楼2018/05/10
省钱的方法是一台热脱附,两个检测器,就是将热脱附加装在气质上,然后柱后加分流装置,加装一个fid检测器,走一个样质谱数据及fid数据都有了,土豪的话一台热脱附加在气质上,一台热脱附加在气相上。
symmacros
第3楼2018/05/10
不用GC软件,就只用GCMS软件可以吗?安捷伦的工作站是可以的。请问楼主用哪家的仪器?
jerk119
第4楼2018/05/10
如果买同一家厂家的,应该可以挪过去。样品量没法平衡。气质+热脱附的样品量估计不多。FID单用,也有新项目涉及,样品量估计也不多
第5楼2018/05/10
分流后,气质可以不开吗?多数样不需要气质。另外会影响气质单用吗?有项目是需要自动进样器+气质单用的
第6楼2018/05/10
气相是安捷伦的,气质还没买
第7楼2018/05/10
这样分流,对仪器精密度有影响吗?
第8楼2018/05/10
样品量么,分流啊,同样的量经过柱子经过分流去到了两个检测器,量当然会比全进一个检测器少了的,具体到质谱和fid的比例,是可以通过分流后到不同检测器柱子的长度来调节的,如果不需要质谱数据将质谱检测器关闭就行了。
第9楼2018/05/11
那可以热脱附+气质+FID
第10楼2018/05/11
如果有气相了,建议热脱附+气相,热脱附+气质,如果将气相升级成气质还不如买个气质划算。看你预算多少
