如何从TEM图像中标出平面
透射电镜(TEM)
  • a是铝基体(fcc)的的图像,对角线是铝合金中的第二相
    b是铝的衍射花样,两个黄圈对应最短的倒易矢量
    c是a中橘黄色区域的放大
    问题是:找出c中哪两个平面对应两个最短的倒易矢量,标出hkl
  • kai11
    第1楼2018/05/13
    谁能帮我提供一下思路
  • 小偷爸爸
    第2楼2018/05/13
    首先,先看衍射谱,确定晶带轴,然后就是标记衍射斑点了。我看像112,具体我没量,所以不清楚。两个斑点分别为(h1k1l1)(h2k2l2).
    之后,再看c图,量取10-20层白点的长度,然后除以10-20.得到的就是晶面间距,这肯定和(hkl)的d值对应。
  • kai11
    第4楼2018/05/13
    您说的“10-20层”,我不懂是什么意思,
    我主要不知道C图里哪两个平面对应(h1k1l1)和(h2k2l2)
    小偷爸爸(v3050889) 发表:首先,先看衍射谱,确定晶带轴,然后就是标记衍射斑点了。我看像112,具体我没量,所以不清楚。两个斑点分别为(h1k1l1)(h2k2l2).
  • 小偷爸爸
    第5楼2018/05/13
    额,十层或者是二十层的厚度,然后除以相应的层数,就是单层的厚度,也就是晶面间距。之后你对应就可以了。
  • wjianna
    第6楼2018/05/22
    将高分辨(a图)做FFT变换得到衍射花样,如果你会标定花样,就与(b)图一样的方法标定。
    如果你实在要找到与(b)图的对应关系,对比一下两个花样就行。
    既然说是有析出相,我怎么觉得析出相应该对应那些弱斑点,强斑点是铝基体的衍射吧?
    在高分辨图像上可以选择区域后再做FFT,建议你分别选择有析出相的区域,没有析出相的区域,以及全图做FFT变换,这样很容易分析出来那个花样是析出相的。
