长时间闲置的 DB-5MS旧柱子,再次上机一直有柱流失 怎么办
气质联用(GCMS)
  • 实验室 有根旧的-5MS色谱柱,2013年上机使用的,下机大概有3年多的时间,
    最近上机经过老化,不进样走升温程序,升温到280℃,走了好多次全扫描
    总是在温度大概为240℃时有 较强色谱峰,己二酸二异辛酯 百度查有 气相色谱固定液的作用
    通常一根色谱柱长时间不使用应该如何保存? 再有 一般情况下 色谱柱的寿命多长? 那现在这根色谱柱还能解救么
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/05/14
    再老化老化,近一点溶剂。
  • Mr.Du
    第2楼2018/05/14
    上机前一直老化了,连上质谱后,开机还待机了几天
    走过溶剂 也是一样的,全扫描图一直有柱流失
    老师,一般这个型号的柱子寿命是几年呢
    symmacros(jimzhu) 发表:再老化老化,近一点溶剂。
  • Mr.Du
    第3楼2018/05/14
    这个柱子走 二氯甲烷溶剂会有损害么
  • 雾非雾
    第4楼2018/05/14
    据说二氯甲烷比较伤硅氧烷毛细管柱的。
    Mr.Du(dxs19871010) 发表: 这个柱子走 二氯甲烷溶剂会有损害么
  • 雾非雾
    第5楼2018/05/14
    柱流失是一直存在的,您老化以后,进个您要分离的标样,如果响应正常,峰形正常,相邻的峰也还能分开就可以用的。我们用这种柱子做农残分析时就看如果在新柱子时本来响应不太好的目标物响应更不好了(峰形变得土坡状,更低更小),原来还分得开的峰现在都重合一块了,这样我们就换新的了。
  • 雾非雾
    第6楼2018/05/14
    换下来暂时不用的柱子一般是把两头插到废隔垫里堵住,标记一下进样口的一头,以便防止再用时安倒了。
  • symmacros
    第7楼2018/05/14
    只要这个己二酸二异辛酯不影响测定其它组分就无事。有时候香精样品会出现这个峰,不理它。
  • JOE HUI
    第8楼2018/05/15
    比其它溶剂伤害严重吗?为什么?
    雾非雾(mcds) 发表: 据说二氯甲烷比较伤硅氧烷毛细管柱的。
  • 千层峰
    第10楼2018/05/15
    都用了三年多了
