紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1
第1楼2018/05/20
原理上还是不同的
romanjun
第2楼2018/05/22
感谢回复,最近在学习原子吸收,正好向和基于分子吸收原理的 紫外—可见、红外分光光度法进行比较,结果发现紫外可见分光系统位于样品池前,而传统红外法位于后面,让人搞不清楚原因,难道是定量和定性的区别?
m3127019
第3楼2018/05/23
电子跃迁,分子振动,分子转动,原子吸收是最外层电子跃迁,原子蒸气,一般都是先把分离出单色光,在照射到样品上,现在红外都是FTIR,利用迈克尔逊干涉仪,形成干涉光照射到样品上,但也是复色光,不知道您说的传统红外是什么意思?难道是色散型的红外?
第4楼2018/05/23
这个还真不清楚
第5楼2018/05/24
对,就是色散型的,明显那个构成图上,单色器是在后面啊。
第6楼2018/05/24
其实好多仪器只要按照说明做,及时不清楚原理也不会造成什么困扰,只是......疑问多了,别人问起来,讲不明白,心理难受!
第7楼2018/05/24
是的,大部分知其然不知其所以然
第8楼2018/05/24
仔细想想,正常也就应该是这样啊,我们毕竟只是 用户,如果我们都知道了,岂不不需要工程师了?
第9楼2018/05/25
懂的多一点自身价值会高一点
第10楼2018/05/26
都是积累的过程,基础知识(物理学、量子力学、光学)学的不好,短时间内想弄明白,没有一个好的老师,太难了。
报名即领材料、环境12大解决方案
