解释得很明白,多谢
烟台栖霞(v2652188) 发表:1 检定是对国家强制检定目录内的设备进行的强制性校准(名字叫检定,区别于普通校准),检定只对检定规程规定的点进行校准。
2 校准是有校准机构(检定机构也做,或者是CNAS认可的校准实验室)进行的校准,你可以按照你需要的点要求校准(检定规程如果满足你的要求就不要再花钱了,一切校准都是花钱,花钱的),比如培养箱检定规程只有,1,20,30,50 ,100 这五个测量点(假设),但是你做的试验需要37度,你就一定需要校准机构哦。其他的点可以少关注。
3 你的问题答案是,可以。
啰嗦完了,
