荆棘鸟 2018/05/26
pp DDT会降解成DDE 和DDD,随着衬管和柱头的污染,降解会加剧。最后主峰完全消失。只有不断地维护保证清洁才能使其出峰正常。
llffcc
第3楼2018/05/24
做过加标回收么,样品前处理不够导致其与衬管作用,进而吸附待测物导致回收率低。
超声波萃取-毛细管柱气相色谱法测定土壤中的666和DDT残留
王茜 张艳丽 荣素英 曹向可 高红霞 曹燕花 于晓红
【摘要】:[目的]建立简便易行的气相色谱分析方法为土壤中666和DDT残留的检测提供可靠的检测手段。[方法]以唐山郊区土壤为研究对象,采用梅花样布点方式采集土壤,将采来的土壤样品风干、磨细、过筛、混匀、装瓶,采用超声波振荡提取技术对样品进行提取,用正己烷-石油醚-丙酮混合液浸泡土壤样品,超声波振荡提取1h,提取两次,于80℃水浴中蒸至10ml左右,浓硫酸磺化,过层析柱,于80℃水浴中蒸干,用1ml正己烷定容,毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器检测。[结果]在优化的试验条件下,8种有机氯农药残留组分在25min内能够很好的分离,其质量浓度与色谱峰面积在0.001~0.5μg?ml-1的浓度范围内呈线性关系,检出限小于2.99μg?ml-1,方法的日内精密度0.40%~9.21%,日间精密度0.77%~11.32%,方法加标回收率62.7%~120%。
那片海
第10楼2018/05/25
有做加标回收,加标现在是放在QC后面第一个就做了,如果先做样品再做加标就还是那个问题,后面两个峰出不来
