dickwang2008
第1楼2007/01/12
我认为可能有两个原因:一是你的样品是不是纯度不高;二是你选用的色谱条件不是很合适,对于你要分析的样品可能不匹配,如要确定你的物质峰,你可以进一针对照品来确定
什么都不懂
第2楼2007/01/12
你可以进10ul看一下,我以前遇到过这种情况,增大浓度,减少进样量。
