立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
怎样判断氧气传感器能否正常运转
凤凰火
2018/06/08
私聊
其他仪器综合讨论
从一般意义上来讲,一个比较常规或者是正常的氧气传感器都会满足一定的条件,比如在发动状态下的汽车,氧气传感器的电压是能够达到0.8V的,第二,当汽车的发动机处于稀混合气状态时,这时氧气传感器的电压会下降到0.2v的,最后,氧气传感器的输出电压每秒钟都是在1-5倍的高低值之间变化的。平时在测量汽车氧气传感器是否能正常工作的时候可以选择用数字万用表以及示波器等仪器对氧气传感器进行检查。OFweek Mall传感器商城网下面对检测方法进行详细概述。
对氧气传感器进行测试时应尽可能靠近氧气传感器。氧气传感器一般有一到四根配线引出,通常黑色的为信号线,两根白色的线用来连接加热装置,而一根线则是接地线。如果没有进行检测车辆的线路图,可把万用表设置到15V的直流档,逐个检查配线的接线柱,直到能够确定哪根电线是连接加热装置,哪根电线是连接输出信号的为止。
然后,将万用表的量程设定到1V的直流档,将黑表笔接地、红表笔插入到接线柱的适当位置。表笔接好后启动发动机,使其在2000~2500r/min的转速下运转两分钟或两分钟以上,以便达到正常的传感器工作温度。
反复对发动机进行加速和减速操作,计算机系统会自动找到传感器并启动在浓混合气和稀混合气状态下的切换操作,同时显示闭环系统的操作过程。电压每秒钟应从高电压(0.7~1.1V)到低电压(0.2V或更小)之间变化。
如果出现了稳定的电压,可能发动机尚未得到充分的加热。若电压的输出值偏低,可在进气口加入丙烷来使汽油混合物的浓度提高,如果这项操作使得氧气传感器的电压输出值变高,则说明氧气传感器工作正常。
如果输出电压稳定且较高,可通过操纵PCV阀(压力调节阀)或断开真空制动调压器软管来让发动机产生一定的真空泄漏,若输出电压变低,说明氧气传感器工作正常。否则,更换氧气传感器。
如果氧气传感器对以上两种方法都没有反应,将发动机熄火,断开传感器与ECU的连线,并将数字式万用表与传感器的信号输出线连接。启动发动机,并反复进行加速和减速操作,如果仍没有电压输出或电压输出固定不变,则说明传感器肯定已经损坏。若发动机在加速工况下没有电压输出,则传感器可能是被积炭堵塞。可就车清洁氧气传感器,方法是:发动机在2000r/min的转速下以较稀混合气状态运转1~2分钟,这样会产生足够的多余热量来烧掉排气装置中的积炭层。
对氧气传感器还可进行试验台测试,这种测试需要配备一个高阻抗的数字万用表。用虎钳将传感器夹住,并使电压表的负极表笔与传感器的金属外壳相连接,用正极表笔与传感器的信号输出端相连,用一个丙烷焰炬的蓝色内焰来加热氧气传感器的带有凹槽的不锈钢端部,会在20秒内输出不少于0.6V的输出电压。将焰炬拿开,传感器的输出电压立即降为接近零值,说明氧气传感器是好的。试验台测试的前提条件是:传感器没有积炭和外部的测量线路良好。
氧气传感器工作失常会影响电脑ECU对混合汽空燃比精确的控制,带来发动机动力性、经济性的下降和排气净化的恶化。
氧气传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨
数字温湿度
传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器
丨
氧气传感器
丨风速传感器丨voc传感器丨
光纤应变传感器
丨位置传感器丨
meas压力
传感器丨
称重传感
器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
相关话题
水位传感器的选择,你需要考虑什么?
电流氧传感器_电流氧传感器详细概述
3
MB7052超声波传感器在无人机上如何工作
4
水箱水位控制开关的选购参考标准
压电薄膜传感器_压电薄膜传感器详情
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
哪位兄弟有pH--25酸度计的使用说明及校准方法!
求助
2019/09/27
CE-2C型氧化锆氧分析仪常见的故障及排除方法
分享
2012/11/14
【原创】选金球磨机DIY后的优缺点如人何判定A
2013/01/12
请问:在那里才能找到关于X-荧光光谱仪器验收方面的标准啊?谢谢!!
2004/06/10
请问如何用x射线双晶衍射测量半导体异质结的晶格失配?
2005/02/21
【分享】在线分析仪表常用的浓度单位
2010/11/02
迷你洗衣机如何实现水位检测
原创
2024/04/15
【求助】Re- 高手指教下有关快速粘度测试仪(RVA)的一些培训资料
2008/12/09
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
国家重拳出击加强生态环境监测机构的监督管理
分享
2018/06/08
风速传感器种类_风速传感器原理应用
分享
2018/06/08
老化箱报废灯管的处理
讨论
2018/06/08
【xStandard标准品有奖问答 6.8(已完结)】36种挥发性有机物混标,适用于《HJ 760-2015 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》,浓度、溶剂、货号是?
原创
2018/06/08
山竹的功效与作用
分享
2018/06/08
含硫废液的处理方法
分享
2018/06/08
硬度计压头检定
讨论
2018/06/08
原子吸收仪器,测已知浓度。发现不准后调节电解抑制剂,增大电解抑制剂的量,结果测得的浓度高于原始浓度,怎么办。
求助
2018/06/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
