气相色谱(GC)
faz3
第1楼2018/06/11
柱效不好了吧,换一根吧。要不你截一节然后老化一下
zyl3367898
第2楼2018/06/11
先换个衬管吧。
一枚学渣L
第3楼2018/06/12
好的,谢谢老师,我试试
第4楼2018/06/12
好的,谢谢老师
bxdstar
第5楼2018/06/12
老化柱子试一下
DeeperBlue
第6楼2018/06/12
有机磷容易吸附。柱子脏,先截去一段,再老化一下。衬管也换一支。
zhu小猪
第7楼2018/06/12
响应变低的原因,进样口和 衬管脏了,柱子的性能下降,另外就是检测器需要清洁了,此外系统存在漏气现象也会使得相应下降
第8楼2018/06/12
如果柱子与衬管都换了,还不行,检测器的石英燃烧管换成新的。
安平
第9楼2018/06/13
什么物质?什么条件
dadgoh
第10楼2018/06/14
光学系统污染亦会灵敏度降低。另外样品长时间会不会降解。
