气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/06/11
我用A的仪器,HP-5柱子,顶空法,是乙醛,丙烯醛、丙烯腈同时测定。从40度,10度以每分钟到150度.
Insm_9585b522
第2楼2018/06/11
我这让用直接进样,不用顶空。就单一个物质,我用的innowax柱子,设定100不知道合理不
第3楼2018/06/11
可以试试,应该可以
第4楼2018/06/11
不知道db~wax怎么样
路過人間
第5楼2018/06/12
测定水中有机物最好都用顶空法或者雷士方法,要不柱子容易损坏,而且还不好做。楼主直接进样测定,柱温度设置最后要设个程序升温,烤下柱子,温度大于100℃。
www
第6楼2018/06/12
配个标样,跑一遍,看看
niekun0557031
第7楼2018/06/12
wax或者ffap
zyl3367898
第8楼2018/06/12
wax柱进水样可以的。
第9楼2018/06/12
行的,谢谢
第10楼2018/06/12
您好,这个柱子怎么分极性呢
