【求助】样品在C18柱上不保留
  • sunlonglong
    2011/05/09
  • 各位大侠,请教个问题。本人作多肽的分离纯化,用C18柱,洗脱液A0.05%TFA液,B 80% ACN液,含TFA,打算0-100% B梯度洗脱,上样后,平衡柱子时,就有峰出现,活性检测,确证就是我要的物质,但是纯度不纯。换句话说,梯度还没有开始,我的样品就被洗脱下来了。想进一步纯化,接下来该怎么办?
  • 有水有渝
    第1楼2011/05/09
    多找找多肽高效液相色谱分离纯化方面的文献看看,找一个适合你的。
  • xiongbb
    第2楼2011/05/09
    我最近也在做多肽?不过我做的是制备,中压制备,有空可以交流下?
    企鹅:252449462
  • 守单车的蜻蜓
    第3楼2011/05/09
    你多肽的分子量是多大,或者可以考虑打孔径的试试呢,而且C4做蛋白应用很多,可以加qq聊 906987756
  • kylabs
    第4楼2011/05/09
    说明你的多肽分子量比较小,亲水性很强的。建议用亲水的柱子试试看。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/05/10
    你下载一下这篇文章看看 :蛋白质与多肽在反相色谱柱上色谱保留行为的比较研究
  • sunlonglong
    第6楼2011/05/10
    感谢你的回复。如果你能推荐亲水的柱子,感激不尽。我们实验室的液相是安捷伦的。
    kylabs(kylabs) 发表:说明你的多肽分子量比较小,亲水性很强的。建议用亲水的柱子试试看。
  • sunlonglong
    第7楼2011/05/10
    感谢你的回复。我正在寻找这篇文献。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:你下载一下这篇文章看看 :蛋白质与多肽在反相色谱柱上色谱保留行为的比较研究
  • sunlonglong
    第8楼2011/05/10
    感谢各位的热心回复。我做的这个多肽,分子量不大,可能不到一万,相关的中外文献最后分离手段都是C18反相色谱柱,梯度洗脱。但是到我这里,就行不通了,我不知道还可以用什么方法把他纯化出来。
    另外,我想知道,安捷伦液相色谱没有配备自动收集器,如何手动收集组分?如何确定延迟时间或体积?有没有哪位详细的说明一下操作步骤。
  • xizhi
    第9楼2011/05/10
    上样前的平衡不能有B液,要纯水溶,并且体积尽量小;如果不行可以把TFA的浓度提高3-5倍。
  • kylabs
    第10楼2011/05/11
    一万的分子量不算小了,不应该在柱子上没有保留,是不是你的柱子有问题了。
    sunlonglong(sunlonglong) 发表:感谢各位的热心回复。我做的这个多肽,分子量不大,可能不到一万,相关的中外文献最后分离手段都是C18反相色谱柱,梯度洗脱。但是到我这里,就行不通了,我不知道还可以用什么方法把他纯化出来。
