液相色谱的峰位置最好在哪里
  • Insm_0afdf193
    2018/06/21
  • 液相色谱完美一点的峰,位置在哪里?1/2还是2/3处
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2018/06/21
    你指的是峰高?关心的峰响应最好在谱图纵坐标的80-60%左右。
  • m3127019
    第3楼2018/06/21
    没明白你得意思,你是方法开发么,还是什么?峰在哪里无所谓,保证能分离开就行
  • 夏天的雪
    第4楼2018/06/22
    色谱峰不是你想在哪就能在哪,与物质性质,流动相,色谱条件有关,还要考虑样品中是否有干扰。
    条件允许的情况下,出峰越早越好,节约试剂,还能减少峰的展开
  • yzguo
    第5楼2018/06/22
    分析所用时间越短越好,前提是与其他峰分开
  • 支点
    第6楼2018/06/22
    从色谱方法上来说要达到在最短的时间里一个是充分分离,二是峰型对称,三是杂质冲净。
    至于色谱图美观上来说无论横轴还是纵轴可以考虑一下黄金分割0.618。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • hnteng
    第7楼2018/06/22
    色谱峰记住下面几句话:出得来,长得好,分得开,跑得快。
    就是峰能跑出来,在色谱图上有峰。峰形要对称,就是长得好。分得开就是不同物质要分开。跑得快就是在满足上述条件下,保留时间要短,这样缩短分析周期。
    峰高不能太高。以紫外检测器为例,一般我们控制在最大浓度的峰高在200mv以内,最低浓度在10mv以上。太高浓度就不呈线性了,定量不那么好了。
  • moviehua
    第8楼2018/06/23
    应助工程师
    只要能和其他峰分开 越早越好啊。!
