原子吸收光谱(AAS)
邪龙妹妹
第1楼2006/12/29
我认为你测定的时候应该加一点磷酸氢二铵,提高稳定性。
cool_steven
第2楼2006/12/30
测铅偏低可以加NH4H2PO4+MgNO3不过同时测Cd也低通常都是消解的问题.
1016
第3楼2006/12/30
磷酸氢二铵我也试过了,背景很高,浓度也有点偏低。
第4楼2006/12/30
微波消解的沉积物是不是成灰白色就好了,我看沉积物应该消解的比较完全了,可不知怎么还是偏低
shimadzu-aa6800
第5楼2007/04/06
背景和吸收是反比关系,背景不减少到一定程度,灵敏度和准确度都保证不了,。不知道你的石墨炉升温程序是什么样的,有一次我做海水铅灰化800,原子化2400,用的也是30%硝酸铵,到了灰化和原子化时候从石墨管进样口射出大量白烟,直冲排气罩,吓死我了,背景反尔高出吸收2倍, 我还是觉得用什么基改的配合什么温度
mengliluohua
第6楼2007/04/07
检查一下你的升温程序,镉是易挥发元素,加氯化钯可适当提高灰化温度.如果是海洋沉积物,测铅要注意背景干扰.
似水流年
第7楼2007/04/11
测镉时加磷酸氢二铵可以吗,我们做的时候发现背景特高,信号很低不知什么原因.
