带CMA检验报告,若首页的“检验结论”不出具意见,能证明产品合格或符合要求吗?
实验室认可/资质认定
  • 带CMA检验报告,若首页的“检验结论”不出具意见(划斜杠),后面检验内容中单个检验项目都为符合。根据这种检验报告是否可以判定产品检验合格或符合要求?检验机构的解释是:同样的检验项目,委托检验不出具检验结论,注册检验出具检验结论,这种说法的有依据吗?依据不是4.5.20 I) 吧?另外:检验报告中是否含有“检验结论”,对检验报告的社会证明性而言有啥不一样吗?
  • Aspzz
    第1楼2018/06/25
    这好像是区分检测报告和检验报告,应该是有差别的
  • andychan59
    第2楼2018/06/25
    前一个是检验类的结论,后一个是参数符合性判定。
  • 汉唐心
    第4楼2018/06/25
    请教, 这种说法的依据是哪里?若这样,若要认定检验合格,必须要有首页的“检验结论”?
    andychan59(andychan59) 发表:前一个是检验类的结论,后一个是参数符合性判定。
  • 汉唐心
    第5楼2018/06/25
    检验报告,首页“检验结论”无内容,能否证明检验合格呢?
    Aspzz(yinapple) 发表:这好像是区分检测报告和检验报告,应该是有差别的
  • 汉唐心
    第6楼2018/06/25
    为啥呢?
    999youran(999youran) 发表:可以的吧
  • 苏荼
    第7楼2018/06/26
    首页的报告结论作不作出是客服与检验机构约定的结果,对社会出具具有证明作用的报告需要有cma章
  • zhao1hao2985
    第8楼2018/06/26
    我注意到一个词“注册检验”。楼主所处的是一个国家监管实行注册制的行业吧?如果是这样,那注册检测和委托检测可能会有区别。毕竟注册检测费用应该会高一些。如果委托检测都给结论了,注册检测还怎么赢利?
    另外行业可能有特别规定,注册检测有注册检测的流程,甚至可能需要抽样。所以楼主还是咨询主管部门,或者明确说明自己所处行业的好。
  • 汉唐心
    第9楼2018/06/26
    客户要求在首页出具检验结论,而检验机构不出具呢?
    苏荼(v3237908) 发表:首页的报告结论作不作出是客服与检验机构约定的结果,对社会出具具有证明作用的报告需要有cma章
  • 汉唐心
    第10楼2018/06/26
    现在注册检验是免费的,委托是收费的,两者都认可。问题在于,若无“检验结论”是否能认定检验合格呢?
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:我注意到一个词“注册检验”。楼主所处的是一个国家监管实行注册制的行业吧?如果是这样,那注册检测和委托检测可能会有区别。毕竟注册检测费用应该会高一些。如果委托检测都给结论了,注册检测还怎么赢利?
