ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/07/01
里面有垫圈,可能经常使用有磨损,直接拧到底就好了
不忘初心
第2楼2018/07/02
这个钢瓶用久了会有这种现象。
第3楼2018/07/02
是的,日常磨损是这样,还有拧上面还不能猛拧可能导致偏了,就容易坏,我们装好后会检查好各个部位,防止漏气
砂锅粥
第4楼2018/07/03
一般开到最大就不漏了。
第5楼2018/07/03
老师有碰到类似情况吗?
第6楼2018/07/04
经常碰到。有些没经验的员工一碰到这种情况就说瓶子漏气,后面我拧到最大就好了。
第7楼2018/07/04
一般是需要开到最大的。
Shy WONG
第8楼2018/07/05
曾经还真遇到过,供应商给免费更换了。
第9楼2018/07/05
供应商都没给检查检查就直接换了?看来挺会直接承担责任
第10楼2018/07/06
因为合作关系良好,我遇到的情况是拧到最大的是和还是漏。
