使用GB/T5009.144-2003检测水果蔬菜中的甲基异柳磷
省例行检测甲基异柳磷推荐采用检测方法是NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》,但甲基异柳磷不在该检测方法所列的农药范围内。使用GB/T5009.144-2003《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》检测方法,对蔬果中甲基异柳磷残留定量进行添加回收实验,添加浓度分别为0.05 mg/kg、0.1 mg/kg、0.5 mg/kg,各浓度均计验6次。图1:准备检测所需仪器、器皿
二、检验过程图2:给需要用到的各种器皿编号
准确称取5.0g试样,置于研钵中,按要求分别加入标液25ul、50 ul 250 ul,并加入50g无水硫酸钠研磨脱水,转移至250ml三角瓶中,加入60 ml乙酸乙脂(泡过试样),振荡提取30min,静置。吸30ml上清液,氮吹至近干。图3:提取过程
将浓缩后的试样溶液,用30ml乙酸乙脂淋洗,收集淋洗液,氮吹至近干,用丙酮定容至1ml,待测。图4:净化过程
配制校准曲线。分别吸取甲基异柳磷标准溶液(10ug/ml)0,0.1,0.2,0.4,0.8,2.5,5.0ml,于10ml容量瓶中,加入丙酮至刻度,即为含量为0,0.1,0.2,0.4,0.8,2.5,5.0 ug/ml的标准液系列,分别吸取1ml注入气相色谱仪中,然后以峰面积为纵坐标,以甲基异柳磷的含量为横坐标,绘制标准曲线。图5:配制标准溶液
三、结果计算图6:校准曲线图谱
表1《GB/T5009.144-2003》加标回收试验结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 回收率 | 准确度标准要求% | 准确度评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | 70-120 | |
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 114 | 70-120 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 105 | 70-120 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 102 | 70-120 | 符合 |
表2《GB/T5009.144-2003》精密度结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 标准偏差SD | 变异系数RSD | 精确度标准要求% | 精确度评价结果 | |||||
mg/kg | |||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | (%) | ||
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 0.00055 | 1.2 | 15 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 0.00121 | 1.3 | 15 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 0.0075 | 1.5 | 15 | 符合 |
表3《GB/T5009.144-2003》校准曲线数据线性
标准溶液浓度 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 |
响应值 | 0 | 1073.68 | 2120.53 | 4143.75 | 8452.34 | 25416.8 | 54433.2 | 10799 | -221 | 0.9995 | 0.995 | 符合 |
表4《GB/T5009.144-2003》数据线性
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.982 | 0.0027 | 0.9985 | 0.995 | 符合 |
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | |||||
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | |||||
