测量不确定度的评定
  • sgxy
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
数据处理
  • 测量不确定度的评定
    测量不确定度的评定,是科学处理实验数据的有效方法,虽然比较难以理解和繁琐,但却能提高实验室检测数据的可靠性和准确度。
    一 、测量不确定度有关概念
    测量不确定度的专业技术性比较强,评定测量不确定度用到的相关术语有:真值、量值、量纲、偏差、相对误差、随机误差、系统误差、修正值、修正因子、置信概率、包含因子、扩展不确定度、标准不确定度、合成标准不确定度等。
    二 、测量不确定度的基础知识
    为了能统一地评价测量结果的质量,1963年原美国标准局专家埃森哈特首次提出不确定度概念引起国际上轰动,经过多年探讨发展,1986年由国际七大组织(国际计量局、国际电工委员会、国际标准化组织、国际法制计量组织、国际理论和应用物理联合会、国际理论和应用化学联合会、国际临床化学联合会)成立工作组共同起草测量不确定度文件,于1993年发布实施。我国于1999年发布JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,近年又发布一系列新标准,例如《测量不确定度评定与表示》(JJF1059.1-2012)、《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》(JJF1059.2-2012)、《检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》(GB/T27411-2012)。评定测量不确定度主要运用到统计学、概率、微积分、对数、几何等进行计算。
    三、 测量不确定度的评定程序
    由于测量不确定度会受到许多因素的影响,因此通常不确定度是由多个分量组成,对一个分量都要评定标准不确定度,它们的评定方法可分A、B两类,其标准不确定度均以标准偏差表示。我们实验室采用A类评定和B类评定的情况都存在。评定程序可分为:
    (一)找出所有影响测量不确定度的来源
    (二)建立满足测量不确定度评定所需的数学模型
    (三)确定各输入量的标准不确定度
    (四)列出不确定度分量汇总表
    (五)计算合成标准不确定度
    (六)确定被测量可能值的分布的包含因子(灵敏系数)
    (七)确定扩展不确定度
    (八)给出测量不确定度报告
    四 、测量不确定度的应用范围
    测量不确定度是对测量结果可能产生误差的怀疑,一个完整的测量结果除了应给出被测量的最佳估计值外,还应同时给出测量结果的不确定度。其主要应用领域是:
    (一)建立国家基准、计量标准、及其国际比对
    (二)标准物质、标准参考数据
    (三)测量方法、检定规程、检定系统、和校准规范
    (四)科学研究和工程领域的测量
    (五)计量认证、计量确认、质量认证以及实验室认可
    (六)测量仪器的校准和检定
    (七)生产过程的质量保证以及产品检验和测试
    (八)贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境检测及资源测量
    五、总结
    不确定度评定与表示,牵涉到实验室的很多方面,比如仪器、器皿、方法等,最后计算出一个合成不确定度,要考虑到方方面面,计算复杂。不确定度,既代表了一个实验室数据表达水平,也让实验室出具的报告数据更符合法律法规要求。
  • Insm_683f741e
    第1楼2018/07/01
    不确定度评定好复杂,不知道有没有一个比较通用的计算方法
  • yy_0324
    第2楼2018/07/22
    学习了——测量不确定度的评价知识。
  • wazcq
    第3楼2018/07/31
    举个实例会更好
  • yy_0324
    第4楼2018/08/23
    学习——测量不确定度的评定方法。谢谢
