空白值要控制在什么范围内,有什么依据吗?
气相色谱(GC)
  • 标准GB/T5750.8-2006 毛细柱顶空做饮用水中三氯甲烷,四氯化碳 。空白有检出四氯化碳,那么要控制在多少范围内?目前空白四氯化碳完全未检出很难达到,四氯化碳检测限是0.03ug/L。
  • 路過人間
    第1楼2018/07/02
    应该是小于检出限就可以了。一直是这么处理的。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/07/02
    卤代烃空白很难低于检出限啊
    路過人間(v2702202) 发表:应该是小于检出限就可以了。一直是这么处理的。
  • 安平
    第3楼2018/07/02
    实验室空气有问题吧
  • wazcq
    第4楼2018/07/02
    实验室几乎每天做石油类,动植物油 四氯化碳做溶剂
  • wazcq
    第5楼2018/07/02
    这个检测限很低的
  • wazcq
    第6楼2018/07/02
    空白值是一个方面,另外空白值的稳定性很重要
  • xiaogumd11
    第7楼2018/07/02
    同意楼上所说,空白值的稳定性很重要,四氯化碳经常空白会检测出,比较头疼。第一,检测环境尽量保持干净,特别是远离石油类,空白水尽量处理一下(如氮气吹、加热等等),无四氯化碳检出最好。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/07/02
    我这做的时候是经常氯仿和三氯乙烯超标,可能与各自实验室的环境有关。我采取的办法是用活性炭吸附柱过滤之后,再通氮气回流一两个小时。刚回流完是能满足要求的,但是保存比较难,时间久了又会变高。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:同意楼上所说,空白值的稳定性很重要,四氯化碳经常空白会检测出,比较头疼。第一,检测环境尽量保持干净,特别是远离石油类,空白水尽量处理一下(如氮气吹、加热等等),无四氯化碳检出最好。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/07/02
    测卤代烃要求就是尽可能避免实验室这些试剂的污染,在标准中有说明。
    wazcq(wazcq) 发表:实验室几乎每天做石油类,动植物油 四氯化碳做溶剂
  • yy_0324
    第10楼2018/07/03
    通过第九楼,学习了空白值要控制的范围。
