气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/05
如果仅仅单纯的CO和CO2,无其他干扰,质谱是可以看出来的。
青春145
第2楼2018/07/05
再加上He呢
第3楼2018/07/05
如果只有He,CO,CO2是可以看出来的。
第4楼2018/07/05
好的,谢谢了
第5楼2018/07/05
但是氮气和一氧化碳是应该怎么去检测呢,使用质谱,或者用我们那个装置,就是没色谱柱的气质联用
第6楼2018/07/05
那就不行。
第7楼2018/07/05
co和co2都是可以在质谱中发生裂解吗,分离成分子离子是把
第8楼2018/07/05
您可以说一下具体的操作吗,实在是搞不太懂,老师说如果加了色谱柱就没办法检测微型固定床的吸附速率了。
第9楼2018/07/05
He和N2和CO2是可以通过质谱检测的吗
第10楼2018/07/05
就是分子离子峰,m/z28和m/z44。
