气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/11
详述一下流程,再上个图看看。
第2楼2018/07/11
挥发性的组分如果峰面积不稳定可能试一下内标法。加大乙醛量面积不变会不会是饱和了超过量程了,峰平头没有?
zyl3367898
第3楼2018/07/11
检查进样口是否漏气?进样垫、衬管是否干净。
xiaogumd11
第4楼2018/07/12
用的是什么方法去检测乙醇中杂质
dadgoh
第5楼2018/07/12
清洁衬管后再试
第6楼2018/07/13
老化柱子,切一段。
symmacros
第7楼2018/07/15
请问是怎样加的?多少乙醇加了多少乙醛?乙醛有无溶剂?
知音难觅
第8楼2018/07/15
乙醛是不是在加入的过程中挥发了。纯乙醛容易挥发,40%的乙醛,又容易加入的量不够。
第9楼2018/07/19
可以加大浓度再看看。
p3109800
第10楼2018/07/29
这个我做过,对照a就是加的甲醇吧?对照b加的甲醇与乙醛吧?(甲醇与乙醛需要考察分离度大于1.5)首先,乙醛不建议使用纯试剂,挥发性太强,无法定量加入的!所以只有用40%乙醛溶液,加入时候记得换算它的含量是40%!其次,对照b中甲醇与乙醛峰面积应该很小很小的,需要把图谱放大了仔细积分。同时,峰面积小,就意味着容易被干扰!最后,对照a里有乙醛峰的话,如果不是污染就是样品(乙醇)自带的吧?有一种可能就是,样品里乙醛量太少,低于定量限,所以反应出来的峰面积是有可能不准确的
