水溶肥料锌含量测定的的方法学
NY/T 1974-2010
国联质检:宋小莉
一、方法概述
试样溶液中的锌在微酸性介质中,以一定量的锶盐作释放剂,在贫燃烧空气-乙炔焰中原子化,所产生的原子整齐吸收从锌空心阴极灯射出特征波长为213.86nm的光,吸光度值与锌基态原子浓度呈正比。
二、仪器与试剂
1. 仪器
1.1通常实验室仪器。
1.2火焰原子吸收分光光度计(配锌空心阴极灯)。
1.3水平往复式振荡器或具有相同功效的震荡装置。
2. 试剂
2.1 盐酸
2.2 盐酸溶液1+1
2.3 氯化锶溶液:p=60.9g/L。
2.4 锌标准储备液:p=1000ug/ml
2.5 锌标准溶液:p=50ug/ml
2.6 溶解乙炔
三、样品的采集与保存
固体样品经多次所分后,取出约100g,将其迅速研磨至全部通过0.50mm孔径筛(如样品潮湿,可通过1.00mm筛子),混合均匀,置于洁净、干燥的容器0-20目之间的样品,混匀,装入洁净容器中;液体样品经多次摇动后迅速取出约100ml,置于洁净、干燥的容器中。
四、分析步骤
1、曲线(必要时)
1.1 仪器条件:波长213.86nm,灯电流4.0mA,负高压150.75V
1.2 标准曲线绘制:分别准确吸取锌标准溶液0ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、4.00ml、5.00ml至50ml容量瓶中,加水定容,混匀。此标准系列锌的质量浓度分别为0ug/ml、0.50ug/ml、1.00ug/ml、2.00ug/ml、4.00ug/ml、5.00ug/ml在选定工作曲线的火焰光度计上,根据待测溶液中锌浓度,选定标准系列的六个点,以0ug/ml标准溶液调节仪器的零点,有低浓度到高浓度分别测定各标准溶液的发射强度值。以各标准溶液锌的质量浓度(ug/ml)为横坐标,相应的发射强度为纵坐标,绘制工作曲线。曲线方程: A=K1*C+K0 系数:K1=0.1273,K0=0.0016 相关性:0.99955
Zn(mg/kg) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
A | 0.000 | 0.014 | 0.028 | 0.055 | 0.102 | 0.129 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807152204247224_7266_2904018_3.png!w490x401.jpg)
2.样品的处理
2.1 固体试样
称取0.2g~0.3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,加水约150ml,置于(25±5)℃振荡器内,在(180±20)r/min的震荡频率下振荡30min。取出后用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
2.2 液体试样
称取0.2g`3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
五、结果处理
吸取一定体积的试样溶液与100ml容量瓶内,加入4ml盐酸溶液和10ml氯化锶溶液,用水定容,混匀,在与测定标准系列溶液相同的条件下,测得锌的发射强度,在工作曲线上查出相应锌的质量浓度,ug/ml,同时进行空白试验的测定。
试样锌的含量按下式进行计算。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807152204414494_5055_2904018_3.png!w234x62.jpg)
式中:
w—样品的锌元素含量的含量,%;
p—由工作曲线查出的试样溶液锌的质量分数,mg/kg
P0—由工作曲线查出的空白溶液锌的质量分数,mg/kg
D—测定时试样溶液的稀释倍数;
m—被测试样质量,g
106 -将克换算成微克的系数
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果保留到小数点后两位
允许差:
平行测定结果相对差不大于10%
不同实验室测定结果相对差不大于30%
当测定结果小于0.15%时,平行测定结果及不同实验室测定结果相对差忽略不计。
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、 空白值测定结果:
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
平均值,A | 4.61 |
标准偏差 | 0% |
2、检出限计算及结果表
本方法的仪器检出限为0.004mg/kg
七、方法精密度
对LBC180500036样品进行6次的测定,测定结果如下:
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,mg/kg | 598.304 | 588.984 | 588.442 | 591.827 | 566.792 | 588.289 |
平均值,mg/kg | 587.11 |
标准偏差 | 10.64944 |
相对标准偏差 | 1.8139% |
本方法的精密度为2% ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求。因此,本次测定均符合要求。
八、准确度验证
进行加标回收测定,结果如下:两个个样品中分别加入锌(1000ug/ml,)标准溶液0.5ml、1.0ml进行测定
测定编号 | 1 | 2 |
本底值mg/kg | 516.90 |
加标回收值mg/kg | 1089.12 | 1552.35 |
加标回收率% | 100.40% | 96.52% |
经加标回收测定,所得数值准确度均在GB/T 27417-2017附录A规定的回收率偏差范围之内。
九、总结
本方法的检出限为0.004mg/kg。本方法的精密度为2% ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求,通过对 NY/T 1974-2010测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定水溶肥料锌含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水溶肥料锌含量的测定。
