溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量的测定方法验证报告
《消毒产品技术规范》(2002版)2.2.1.2.13
国联质检:宋小莉
一、方法概述
适量样品加氢氧化钠和溴酚蓝指示液与氯仿,振摇后用四苯硼钠滴定溶液滴定,待蓝色消失,记录四苯硼钠滴定液用量,计算得苯扎溴铵含量。
二、试剂
1.氯仿;
2.氢氧化钠试液:4.3g氢氧化钠加蒸馏水溶解稀释至100ml。
3.溴酚蓝指示液:0.5g/L。
4.四苯硼钠滴定液:0.02mol/L。
三、仪器
一般实验室仪器
碱式滴定管
分析天平
四、分析步骤
精密称取样品适量,使其相当于苯扎溴铵约0.25g,置于250ml碘量瓶中,用蒸馏水50ml与氢氧化钠试液1ml,摇匀。再加溴酚蓝指示液0.4ml与氯仿10ml,用四苯硼钠滴定液(装入50ml滴定管中)滴定,边滴定边摇匀,接近终点时需强力振摇,待氯仿层蓝色消失,记录四苯硼钠滴定液用量,同时做空白试验。取平均测定值为结果。
五、结果计算
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807152210577337_7606_2904018_3.png!w232x85.jpg)
上述两式中X为苯扎溴铵含量,%或g/L;c为四苯硼钠滴定液的浓度,mol/L;Vstp滴定时试样与空白消耗的碘酸钾滴定液体积之差,ml;m为试样质量,g;V为原液体积,ml;0.3984为1mol/L四苯硼钠滴定液1ml相当于0.3984g苯扎溴铵。
六、验证精密度
连续测定报告编号为LBC180700072单子中的样品5次,测定结果如下:
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
苯扎溴铵含量,% | 4.992 | 5.023 | 5.015 | 5.024 | 4.998 |
苯扎溴铵平均含量,% | 5.010 |
苯扎溴铵的重复性,% | 0.032 |
本方法中苯扎溴铵含量的重复性为:0.032%,符合标准要求。
七、验证准确度
对报告编号为LBC180700072的样品进行实验室人员之间比对测试,比对结果如下:
测定次数 | 测定结果(%) | 不同人员测定结果(%) | 相对误差,% |
1 | 4.992 | 5.017 | 0.007 |
2 | 5.023 |
3 | 5.015 |
4 | 5.024 |
5 | 4.998 |
平均值 | 5.010 |
本方法中苯扎溴铵含量的相对误差为:0.007%;小于15%,符合标准要求。
八、总结
本方法中苯扎溴铵含量的重复性为:0.032%,符合标准要求。比对检测苯扎溴铵含量的相对误差为:0.007%,小于15%符合标准要求。通过对苯扎溴铵含量测定方法精密度和准确度的评价,本方法测定溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠。
