支点
第1楼2018/07/16
填充更换流动相,管路清洗,按照方法或核查方法看看仪器是否在工作状态。
Insm_0afdf193
第2楼2018/07/16
好的,谢谢
moviehua
第3楼2018/07/16
清洗管路,check仪器状态。
有水有渝
第4楼2018/07/16
多久没用了,检查一下压力稳定性和流量准确度,再配制一个简单的样品测试一下柱效。
dadgoh
第5楼2018/07/16
清洗流路后,小流量平衡柱子后,再进行下面的操作。
shen2003
第6楼2018/07/16
管路不接柱子,用5%甲醇水冲洗
夏天的雪
第7楼2018/07/17
先将系统或者滤头进行清洗,然后用有机相冲洗系统,冲洗色谱柱
