moviehua
第1楼2018/07/24
理论上来讲流速是设置好的,不会跟你的压力变化相关,
夏天的雪
第2楼2018/07/25
通常测流速不接色谱柱,色谱柱的内部体积相对比较大,可能也有填料的影响。做样时是否有异常,例如峰形或者保留时间有异常?
m3333233
第3楼2018/07/25
没有异常
dadgoh
第4楼2018/07/25
泵设置流速实际上设置的是泵电机转速,而我们用量筒实际测得的流速与柱塞密封/单向阀/等运行系统有关,特别是仪器使用时间长了或维修换过这些部件,有可能低于设定值。
第5楼2018/07/25
现在用量筒测量到就是低于设定值,低了0.2ml
有水有渝
第6楼2018/07/25
是1.0的流速少了0.1-0.2吗还是量10mL少了0.2mL?如果是后者影响并不大,如果是前者这个少的就有点多了,可以跟泵的性能有关,低压下影响不大,高压下泵的老化、传动件的松动导致马达的功率降低了,简单的说就是力气变小了。看看仪器能不能校正,如果不行,实际使用过程中直接把流速设置的大一点也能解决问题,但还是建议检查一下部件的完好性。
第7楼2018/07/27
10ML少了0.2ML
第8楼2018/07/27
其实量也不大,你把流速设置为1.02就可以解决
