原子荧光光谱(AFS)
Biner
第1楼2018/07/26
根据质量浓度和溶剂的密度来折算就可以啦
song-yan-he1633
第2楼2018/07/26
根据质量浓度和溶液的密度来计算,首先需要知道溶液的密度
skytoboo
第3楼2018/07/26
根据分子量计算,例如NACL分子量23 35.5,分子量就是58.5g g/g 这就知道了质量分数,然后相应计算就可以了
qgp
第4楼2018/07/27
亚砷酸根标液浓度为 1.011μmol/g, 如何换算成μg/mL。亚砷酸根摩尔质量446.5,1.011μmol/g=1.011?446.5 =451.4μg/g准确吸取比如XmL,称重Wg。那么1g相当于X/WmL。结果:451.4μg/X除以W,单位mL。再换算成1.00mL表示。
deer
第5楼2018/07/27
点赞
xiaoyuerhuang
第6楼2018/07/28
同意楼上观点
qianguiyun1
第7楼2018/07/30
浓度的单位是不是写错了?
第8楼2018/07/30
摩尔浓度的单位应该umol/ml
吴大人
第9楼2019/01/05
不对吧,亚砷酸根摩尔质量不是123吗?怎么来的446.5?其他人都看不出来吗?
第10楼2019/01/07
亚砷酸根摩尔质量是123,对的
